Dołączył: 29 Sie 2013 Posty: 77 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: W140, Galloper, ML W163 3,2, 2,7 C, 123, 124, 124ce, Opel Senator, BMW 320 ,518, 524, 520 E34, 525TDS, Opel Omega 2,5 TD, Alfa 146. Alfa 156, Mitsubishi Pajero, Jeep Cherokee 4,0 Ford Sierra1,8 1,6
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 13:07
Re: ( Mercedes klasa ML ) Mercedes w164 320 2007 automatyczna skrzynia
Dzięki, to może jeszcze inaczej się zapytam, czy podczas jazdy na przykład z prędkością 60 km/h po zdjęciu nogi z gazu obroty silnika spadają do 700 / 800 czy dalej się utrzymują wyższe dostosowane do prędkości samochodu i przełożenia ze skrzyni? _________________ Jeśli mogę to chętnie pomogę
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 10:43
W 7G Tronic Lock-up praktycznie od razu jest zapiany na każdym biegu i nie jest rozpinany przy obciążeniu lub puszczeniu gazu w normalnym trybie jazdy. Czyli ta skrzynia nie pracuje jak typowe amerykańskie czy jak inne starsze lub słabe automaty.
Tak więc to co czujesz i widzisz na obrotomierzu to zmiana biegu. Zresztą powinieneś też wyczuć, że sprzęgło hydrokinetyczne jest spięte na każdym biegu bo nie ma typowego na hydrokinetyka "ślizgania się"
Lock-up jest rozpięty w trybie offroad Low Range lub trybie terenowym. Przycisk z autem podjeżdżającym pod górkę. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
