( Mercedes ) Odbieranie połączeń z kierownicy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Divx97
Posiadane auto: Audi A4 B5 1.9 TDi
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 21:14
Cześć,
Zakupiłem Mercedesa w203 2003r. Na kierownicy znajdują się m.in przyciski do odbierania telefonu, radio posiadam takie jak na zdjeciach.
1 Czy jest opcja aby podłączyć telefon pod to radio przez bluetooth, z możliwością sluchania muzyki z telefonu, i rozmawiania przez telefon odbierając połączenia kierownicą ?
2. Czy to że posiadam owe przyciski na kierownicy oznacza że jest gdzieś zamontowany fabrycznie mikrofon ?
3. Jeśli nie jest możliwa opcja z pkt.1, czy po podłączeniu jakiegokolwiek radia 1 din, czy 2 din z androidem będzie możliwość wykorzystania
tych przycisków ?
https://ibb.co/BgVT2wr
https://ibb.co/yBmkzM7
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 21:29
Re: Odbieranie połączeń z kierownicy
Divx97 napisał:
Cześć,
Cześć. Każde 203 ma te przyciski. To o niczym nie świadczy. Był jeden rodzaj kierownicy niezależnie od wyposażenia pojazdu.
Fabrycznie to auto w żadnej wersji wyposażenia nie miało połaczenia Bluetooth
Jeżeli auto ma w podłokietniku "kołyskę" do telefonu (jest to wyposażenie dodatkowe) to możliwe było zakupienie interfejsu który umożliwiał połączenie się przez Bluetooth, ale tylko do nawiązywania połączeń telefonicznych. O muzyce zapomnij.
Musisz sobie rozszyfrować VIN - wtedy się dowiesz, czy cokolwiek w tym aucie zostało w fabryce zamontowane.
tych przycisków ?
Musisz zajrzeć do specyfikacji radia. Na pewno radio musi mieć podłączenie do CAN-u auta. Miałem kiedyś w W203 Pioneera z przystawką podłączona do sieci CAN, ale z kierownicy działały tylko przyciski głośności i strzałki góra/dół. Klawisze telefonu były dalej nieaktywne.
Divx97
Wysłany: Nie 25 Lip 2021, 22:04
Re: ( Mercedes ) Odbieranie połączeń z kierownicy
Okej, w takim razie pójdę w radio 2 din z androidem.
Obecnie strzałkami z lewej strony kierownicy steruje komputerem przy liczniku, przy podłączenia radia 2 din strzałki te będą nadal do obsługi komputera, czy wywoływania interakcji z radiem ?
Taki adapter mógłby rozwiązać sprawę z przyciskami odbierania telefonu ? https://www.ebay.co.uk/itm/Steering-Wheel-Stalk-Control-Adaptor-Lead-CTSMC006-2-For-MERCEDES-C-Class-W203-/350726629071?hash=item51a8efa6cf:g:Rq8AAOSw8gVX7j8h
Chciałbym prosic kogoś o pomoc w tym temacie jakie radyjko z bluetooth kupić i w jaki sposób podłączyć żeby wszystkie przyciski z kierownicy działały i komputer pokładowy
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Pon 26 Lip 2021, 01:19
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210725150740&SearchText=Mercedes+w203+2003.+android+radio
Czesc , moze cos z dedykowanych stacji ci podejdzie ?
Ksztalt i rozmiar Chinczykom wychodza dobrze , do takiej stacji mozesz dokupic kamere cofania tez dedykowana do ksztaltu oprawki swiatla tylnej rejestracji co wszystko wyglada jak fabrycznie , z reguly te stacje w 99% wspolpracuja z przyciskami z kier, i na 100% maja wspolprace z tel (GPS google, YT, itp.albo wejscie na karte SIM.
Do tego odbior stacji DAB , mozliwosc podlaczenia TPMS i wiele innych gniazd , USB CHinCH , SD itp.
Tylko upewnij sie ze jest dedykowane do Twojego modelu i rocznika , wtyczki powinny byc P&P
ps moje najstarsze 2Din ma 10 lat !!!w Qashqaiu i ciagle dziala swietnie .
Divx97
Wysłany: Wto 27 Lip 2021, 10:43
Czy w tym chińczyku będą wtedy działały przyciski dzwonienia z kierownicy ?
Lub gdybym kupił radio 2 din fabryczne mercedesa w203 z funkcją bluetooth, to wtedy przez bt można odpalać muzykę czy tylko funkcja dzwonienia jest dostępna ? I czy przy tych radiach działają te przyciski na kierownicy ? Bo te radyjka sa przystepniejsze cenowo. Jeśli nawet nie można odpalać muzyki przez bluetooth to czytałem że można w nich uaktywnić auxa, i wtedy przez auxa leci muzyczka a przez bluetooth rozmowy.
Nie wiem też czym sie różni światłowód od standardowej wtyczki, i jak sprawdzić czy mam system command.
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 01:02
Czesc
Wydaje mi sie ze Mercedes ma "stary" soft a chinczyki upgrejduja androida w sofcie na biezaco ,
Wlacz polskie tlumaczenie strony i pod obrazkiem zaczyna sie opis urzadzenia , jego mozliwosci , funkcje i kompatybilnosc z kierownica , dla tego pisalem ze wazny jest model auta i rocznik .
Zawsze mozesz napisac do sprzedawcy z zapytaniem ( Google translator) i wyslac mu zdjecie swojego kokpitu aby potwierdzil zgodnosc stacji mutimedialnej ksztaltem i funkcjami w kierownicy .
Ja zakupile taki model radia do zony merc. i uwazam ze jest lepiej niz oryginalne ubogie fabryczne
https://www.aliexpress.com/item/4000938911912.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZx0tA4
Divx97
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 13:22
A czy da się sprawdzić bez rozbierania radia czy potrzebuję "fiber optic box"? To jest światłowód tak ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 14:35
W „ring” światłowodowy są włączone urządzenia audio ew. video. Komunikacja z kierownicą odbywa się przez CAN o ile mnie pamięć nie myli.
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 29 Lip 2021, 02:49
Kupujesz radio na Androidzie takie jakie chcesz i ile chcesz wydać kasy. By działało sterowanie z kieornicy musisz mieć mieć adapter MB Can i zwykle jest dostępny jako opcja.
By działało audio, które masz światłowodem to potrzebny kolejny adapter Audio Cinch - Fiber.
Radio musi mieć wyjścia Line out by podłączyć taki adapter (99% ma takie).
Nie kupuj stacji multimedialnych z CPU quad core i tylko 2GB RAM bo to masakra z obsługą i prędkością działania = kiepski komfort użytkowania.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
15) radio »
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
