Dołączył: 31 Lip 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: w204 coupe 2.2cdi 2013
Wysłany: Sob 31 Lip 2021, 17:22
ECO start /stop
Witam. Juz wiele czytalem i na you tube obejrzalem i nic nie pomaga. Jestem po wymianie rozrusznika, baterii glownej i auxiliary. Napiecia sa dobre i ladowanie tez. Gdy jade i jak juz sie wlaczy ECO na zielono, to gdy stane i silnik zgasnie do tego momentu jest ok. Ale gdy puszcze pedal sprzegla zeby ruszyc to wylacza mi audio i nie odpala. musze to zrobic kluczykiem w tradycyjny sposob. Ktos mial taki przypadek moze? wyglada jak zwarcie ale zaden bezpiecznik nie przepala sie... moze jakis przekaznik sie klei... dzieki za pomoc.
Najlepiej sprawdź sobie komputerem w wartościach rzeczywistych jakie warunki nie zostały spełnione. Są tam wartości które można podejrzeć dla zatrzymania i uruchomienia silnika w trybie ECO. Pamiętam jak kiedyś te auta były na topie to często szfankowały te dwa włączniki na pedle sprzęgła. Tak jak wcześniej pisałem to możesz podejrzeć w wartościach ECO. _________________ rklucz
Wysłany: Sro 04 Sie 2021, 22:19
Re: ( Mercedes klasa C ) ECO start /stop
dziwne, ze jak zgasnie i idzie do odpalenia w autostarcie to wszystko gasnie i pozniej mam blad HEAD LIGHTS INOPERATIVE..
przed spaleniem rozrusznika bylo ok dla pewnosci oba akumulatory sa naladowane
Wysłany: Sro 29 Wrz 2021, 23:38
Dodam po czasie, ze problem wciaz nie jest rozwiazany. Zauwazylem ze sa dni gdy ECO sie zapala normalnie po przejechaniu 100 metrow, a czasami nie zapala sie przez kilka dni.
zauwazylem tez ze po zamknieciu pilotem auta swiatla sie zaswieca i po kilku sekundach zgasna, ale kilka razy mialem z swiecily sie dluzej niz zwykle. moze to cos komus mowi?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
