Dołączył: 17 Paź 2013 Posty: 67 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Slk r170 2000 kompresor rok 2003 , B Klasa 180 2,0 ccm rok 2009 ,Motocykl Honda GOLD WING 1500 ccm 109 kM
Wysłany: Sob 14 Sie 2021, 14:27
Włącznik STOP
Witam ! Mercedes , slk 170 , 2004 rok , benzyna , 2000 cm3 , moc 166 KM , kabriolet.
Mam pytanko , gdzie znajduje się włącznik STOP i jak dostać się do niego ?
Pozdrawia
Thomy2
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 14 Sie 2021, 21:08
Re: Włącznik STOP
No tak: kabriolet. To jest ważne. Ale nie podałeś koloru - i to już utrudnia odpowiedź
Ale tak na serio, to w tym modelu są różne wersje wyposażenia (głównie chodzi o systemy trakcji) i są takie, które po prostu takiego czujnika STOP-u nie mają. Sygnał do zapalania tych świateł pochodzi w takim przypadku od systemu ESP (zazwyczaj systemu BAS) i klasycznego czujnika stykowego nie ma.
Wysłany: Nie 15 Sie 2021, 18:39
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Włącznik STOP
Gerri !
Te dane ( Jeżeli piszesz w związku z problemem z samochodem, podaj wszystkie kluczowe parametry auta: markę, model, wersję modelu, rocznik, typ silnika, wersję nadwozia.
Podanie tych danych zwiększy szansę szybkiego otrzymania trafnej podpowiedzi.) wymaga moderator , o kolor nie prosił !!!! Twój opis jest niewiele wart ,znalazłem fizycznie włącznik STOP !! jest podczepiony do pedału hamulca !!! Ale to dotyczy SLK 170 , nie AUDI 3 !! Teraz potrzebuje wiedzieć który bezpiecznik odpowiada za światła STOP , Ale proszę o odpowiedź osobę która się orientuje w tej materii !!!
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 15 Sie 2021, 20:31
Czemu się tak gorączkujesz? Mercedes to nie jest maluch robiony przez dwadzieścia lat w trzech modelach. Te dane, które podałeś nie są wystarczające do określenia czy w danym aucie jest włącznik STOP! Tak jak napisałem jest to zależne od wyposażenia pojazdu, a tego nie można określić tylko na podstawie danych które podałeś! Żeby mieć pewność, trzeba znać numer VIN, według niego rozszyfrować wyposażenie i ewentualnie w programie EPC znaleźć włącznik którego szukasz. A od Audi się odczep bo na pewno jest lepszej jakości niż Mercedes. Miałem kupić 204 i zmieniłem zdanie. Chcesz zobaczyć zawieszenie w dziesięcioletnim Mercedesie? Proszę bardzo (tak wygląda mocowanie wahacza i przewód hamulcowy - wahacz przy mocniejszym hamowaniu się urwie):
I to nie są przypadki jednostkowe - to jest prawie epidemia!
Tak więc to, jakim jeżdżę autem o niczym nie przeświadcza. I troszkę się pohamuj w emocjach, bo nie masz racji.
Wysłany: Nie 15 Sie 2021, 21:10
Witam ! Gerri jeśli Cię uraziłem moją szczerą opinią , to bardzo cię PRZEPRASZAM !!
Moją dociekliwością rozwiązałem problem ! . W sumie to był zasniedziały styk w bezpieczniku nr chyba 15 , odpowiadajcy za STOP .
Gerri proszę odpisz , jak system odbierze info jesli nie ma włącznika stop ! a przecież ABS ESP czy inne , muszą wiedzieć kiedy wciskam hamulec !Poza tym pytaniem , zamykam temat. Samochód długo stał i miał prawo zaśniedzieć bezpiecznik !
thomy2
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 15 Sie 2021, 21:42
są wersje, które nie mają mechanicznego, tradycyjnego włącznika STOP. Wtedy sygnał naciskania hamulca jest "wyciągany" z systemu BAS (Brake Assistant System) Na serwie hamulcowym jest wtyczka z kabelkami - wewnątrz serwa jest czujniczek który mierzy drogę/skok pedału hamulca. Oprócz tego mierzy szybkość naciskania pedału. Bo stwierdzono, że w obliczu zagrożenia pedał jest naciskany bardzo szybko, ale z niewystarczającą siłą. Tak więc jest to odbierane jako sytuacja zagrożenia wypadkowego i wyraźnie wtedy czuć, jak system BAS "wciąga" pedał do podłogi. Oprócz tego jest również w kilku modelach z tych lat taka funkcja, że w przypadku gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca zostaje uaktywnione miganie wszystkich trzech świateł STOP jako ostrzeżenie dla jadących z tyłu o sytuacji awaryjnej. Proste połączenie żarówek w tylnych lampach z mechanicznym wyłącznikiem STOP takiej funkcji nie umożliwia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
