( Mercedes CLS ) 3.0CDI 224KM 1600 rpm max
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
passator801
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Mercedes-Benz CLS 320CDI 224KM 2007
Wysłany: Sob 18 Wrz 2021, 19:17
Witam. Mam problem ze swoim CLS 3.0Cdi 224km om642. Na postoju pedał w podłogę wciśnięty i 1600 obrotów więcej nie idzie. Podczas jazdy jest to same. Biegi muszę zmieniać przy 1500 obrotów to się rozpędzi do 80km/h. Podmienialem pompę wysokiego wraz z czujnikami oraz wyczytajac na forach turbo wraz z nastawnikiem. Ktoś przerabiał może taki temat?
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 19 Wrz 2021, 11:13
Re: ( Mercedes CLS ) 3.0CDI 224KM 1600 rpm max
Podstawowa rzecz jaką powinieneś zrobić to diagnostyka kompem a nie szukanie w ciemno!!!
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
passator801
Wysłany: Nie 19 Wrz 2021, 15:28
Kolego diagnostykę robiłem. Żadnych błędów. Ciśnienie na listwie w normie. Korekty wtrysków okej.
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 19 Wrz 2021, 17:15
Należało więc napisać, że byłeś na diagnostyce u nie ma błędów.
Pytanie więc gdzie ty byłeś skoro raz, że nie odczytano błędów a dwa, że nie sprawdzono wszystkich niezbędnych parametrów?
Sama wymiana turbo z nastawnikiem nie daje sukcesu. Może warto zmienić warsztat lub serwis gdzie diagnozujesz.
Trochę mało prawdopodobne by nie było żadnych błędów i że wszystkie parametry pracy silnika są w normie a mimo to nie ma mocy.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
passator801
Wysłany: Pon 20 Wrz 2021, 16:22
Co racja to racja, gościu niby dobry robił SD diagnostykę to był błąd pozycjonera od turbo i noc więcej, popatrzył w bloki pomiarowe i powiedział ze korekty są Ok i ciśnienie na listwach tez jest Ok, sami naciągacze. Dlatego tez szukam pomocy na forum
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 20 Wrz 2021, 20:01
Ważne jest wiedzieć jaki to błąd ale już sam fakt takiej usterki na chłopski rozum daje odpowiedź że prawdopodobnie w turbo nie działa geometria więc pewnie silnik jest w trybie awaryjnym.
Możliwe więc, że nastawnik jest źle ustawiony lub trzeba wrzucić firmware z oryginalnego nastawnika.
To już bardziej mądrzy muszą się wypowiedzieć. Tak czy siak wyjdzie to w prawidłowej diagnostyce.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
passator801
Wysłany: Nie 26 Wrz 2021, 22:03
Turbosprężarka jest sprawna z nastawnikiem po regeneracji. Przerabiałem już temat turbosprężarki s tym aucie. Były inne objawy. Jechał ale nie miał mocy.
Wystąpił błąd od dpf kodu błędu nie pamietam coś, że zawartość sadzy jest zbyt wysoka do regeneracji dpf. Próba wypalenia dpf nieudana lecz czasami odblokowuje mu obroty do 2600 lecz dalej nie ma mocy. Dpf na szybko dla próby czyszczony preparatem bez ściągania filtra. Dalej na marne. Dziwnie pokazuje czujnik, ponieważ 0.1g zawartości sadzy, a błąd jest, że dpf śmietnik, bo za dużo sadzy
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 26 Wrz 2021, 23:06
To może czujnik do wymiany. To tani element.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
passator801
Wysłany: Pon 27 Wrz 2021, 17:15
Mam bloki pomiarowe, wiec umieszczę tylko nie wiem jak tu wrzucic
[/b]
passator801
Wysłany: Sob 16 Paź 2021, 13:43
Zakańczam temat. Dpf rozwalony. Wycięty, wyprogramowany auto chodzi
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes CLS »
Opinie o samochodach Mercedes CLS - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesGLC 220
175 900
68 000 km
