Dołączył: 01 Paź 2017 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk Posiadane auto: Mercedes Viano Marco Polo 2.2 CDI 2006
Wysłany: Pon 20 Wrz 2021, 20:30
Skrzynia 722.6 wibruje
Mercedes Viano 2.2 CDI 150km 2006
Skrzynia 722.6 wibruje na D i na R.
W skrzyni wymieniony olej metoda tradycyjną już 2 raz.
Poduszki na silniku wymienione.
Na postoju auto po włączeniu D lub R auto wpada w dosyć spore wibracje, podczas jazdy już tego nie ma ale przy nieco dynamiczna jeździe przeciąga biegi od 2ki wzwyż nawet do 3000 obrotów. Podczas powolnej jazdy biegi wchodzą idealnie bez przeciągania.
Czasami też skrzynia wydaje taki dziwny dźwięk jakby zwarcie elektrycznego urządzenia, to się zdarza bardzo rzadko, nie ma stuków puków.
Moc w aucie jest aaale czasem odnoszę wrażenie przy przyspieszaniu jakby się sprzęgło ślizgało.
Dziękuję za wszelkie formy podpowiedzi.
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 13:11
Re: ( Mercedes Viano ) Skrzynia 722.6 wibruje
Przede wszystkim diagnostyka kompem.
Wibracje na postoju mogą to prawdopodobnie silnik obciążony skrzynią.
Przeciąganie biegów i odczucie ślizgania sprzęgła to brak załączonego lockupu czyli blokady konwertera.
Samo ślizganie jest zupełnie normalne bo tak działa sprzęgło hydrokinetyczne w każdym automacie (nie mylić z DSG i innymi dwusprzęgłowymi bo to nie są skrzynie automatyczne a manualne ze sterowaniem automatycznym). Jeśli jednak wcześniej tego nie odczuwałeś to znaczy, że jest kłopot z lockup-em.
Od tego bym zaczął. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 20:03
Hej.
Diagnoza zrobiona, zero błędów na skrzynię.
Zrobiłem też dziś reset skrzyni i wydaje mi się, że jest lepiej. Przy spokojnej jeździe nie przeciąga biegów. Jedynym co jest niepokojące to ten dźwięk jakby zwarcia/obcierania przedmiotów ale to nie do końca ten dźwięk, ciężko opisać.
Zdarza się to rzadko a gdy już się zdarza puszczam gaz i znów dodaje wtedy dźwięk znika.
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 21 Wrz 2021, 22:06
Może to właśnie lockup. Budowa i działa podobne do sprzęgła ciernego. Służy do blokowania sprzęgła hudrokinetycznego (inaczej konwertera).
Trudno ocenić na forum. Doświadczony mechanik po jeździe próbnej powinien być w stanie rozpoznać czy lockup działa prawidło czy może ten dźwięk to właśnie to.
Tak czy siak czeka cię rozbierani skrzyni i remont lub wymiana na sprawny komplet. _________________ X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
