( Mercedes Vito ) Zwarcie, wywala bezpiecznik F13, gasną zegary, nie pali
Motodiabel
Posiadane auto: Vito w639
Wysłany: Czw 30 Wrz 2021, 13:26
Cześć,
Vito w639 111CDI 2006, wywala mi bezpiecznik F13 (13 na schemacie) odpowiedzialny za Przełącznik zapłonu;Panel przyrządów. Wiem, że zwarcia należy teraz szukac wszędzie ale nie mam doświadczenia w tym temacie, może ktoś miał taki przypadek i chociaż zawęzi mi obszar poszukiwań - które wiązki, jakie kable i gdzie szukać, w którym miejscu. Może to mieć poniekąd zwiazek z pogodą tzn wilgocią bo zdarzyło mi sie to zeszłej jesieni ale wymiana bezpiecznika i śmigał dalej. Tym razem zwarło na stałę. Gdzie zbiera się najczęściej woda blisko kabli? Dzięki z góry za podpowiedzi.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 01 Paź 2021, 08:38
Re: ( Mercedes Vito ) Zwarcie, wywala bezpiecznik F13, gasną zegary, nie pali
Nie wiem, jakie masz umiejętności w grzebaniu w prądzie, ale jest coś, od czego możesz zacząć.
Wyrwij licznik (jest na wcisk). Licznik jest zasilany jedną cienką wiązką. Pod licznikiem zauważysz metalowe wsporniki z ostrymi krawędziami. Zwróć uwagę, czy wiązka nie dotyka do krawędzi wspornika. Były przypadki (osobiście natknąłem się na dwa) że wiązka przecierała się właśnie w tym miejscu. Zależnie od tego, który kabelek się przetarł wywalało bezpiecznik lub "padał" CAN. Jak będziesz sprawdzał wiązkę to nie spodziewaj się przeoranego kabla. Uszkodzenie zazwyczaj ma mniej jak milimetr, a jak zaświecisz w to miejsce to zobaczysz świecący punkcik miedzi. Wiązkę trzeba ułożyć tak, żeby nie dotykała ostrej krawędzi.
Motodiabel
Wysłany: Pią 01 Paź 2021, 15:16
Dzieki za poradę, jutro rano ide walczyć, dam znać jak sie uporam.
Motodiabel
Wysłany: Pon 04 Paź 2021, 08:06
Gerri... miałeś rację, dokładnie stało się to o czym pisałeś, wiązka przetarta akurat na plusie i przyspawała się do krawędzi wspornika. zaisolowane, krawędź zabezpieczona, auto działa. Dzięki za poradę. Zaczynam wierzyć w fora Smile
Ostatnio zmieniony przez Motodiabel dnia Wto 05 Paź 2021, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 04 Paź 2021, 20:40
Motodiabel napisał:
Mam zdjęcia ale nie można tu uploadować, a szkoda.
Oczywiście że można. Wystarczy skorzystać z zewnętrznego serwera.
Np tu masz link:
https://postimages.org
A tak wygląda efekt końcowy:
Jak klikniesz na miniaturce to obraz się powiększy.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 04 Paź 2021, 23:21
Tutaj na forum w ramach podziękowania stawia się „piwo”. To taki znaczek pod odpowiedzią na twój post. Taki punkt pomocowy który jest rejestrowany na koncie użytkownika który udzielił wartościowej rady dla rozwiązania problemu. Zresztą dostałeś go ode mnie za swój pierwszy post.
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
