Często włącza się alarm poziomu oleju. Olej sprawdzam bagnetem - zawsze jest na właściwym poziomie.
Alarm tak jak się załącza tam po 30-45 sekundach się wyłącza. I po jakimś czasie ponownie.
Pytania, prośby o porady:
1) czy można wyłączyć to wskazanie, sprawić aby alarm się nie załączał?
2) mechanik pytany o ewentualną wymianę czujnika wskazywał na trudności związane z opuszczaniem silnika - czy to faktycznie konieczne?
3) czy możecie polecić jakiś warsztat z okolic Oławy/Wrocławia, który pomoże uporać się z problemem (czy to metodą 1 czy też 2).
Dołączył: 01 Lis 2020 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 09 Lis 2021, 07:46
Re: ( Mercedes klasa B ) W245 - wadliwe działanie czujnika poziomu oleju
Sprawdzasz olej na rozgrzanym czy zimnym silniku? Druga sprawa - temat "wyłaczenia" tego czujnika to totalna glupota, on tam nie jest od parady. I trzecia sprawa, jak wyglada ten "alarm"? Jezeli wyskakuje ci kontrolka lampy alladyna z kropelka to to nie jest poziom oleju tylko ciśnienie i wtedy problem leży po stronie np pompy a nie czujnika
Dołączył: 05 Maj 2019 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin Posiadane auto: MB B180 1991 2010
Wysłany: Nie 13 Lut 2022, 21:22
Cześć. Niestety ale będziesz musiał wymienić czujnik. Miałem podobny przypadek w swoim. Jechałem nawet 300km a tu nagle ekran na czerwono. odczekałem na parkingu 10 - 15 min i znowu mogłem jechać dalej. Z początku bardzo się denerwowałem mechanik tylko wymieniał olej (niektórzy zalecają aby przepłukać bo może dostał się paproch i robi zwarcie). Po której tam takiej jeździe wkurzyłem się i kazałem mechanikowi koniecznie wymienić ten czujnik. Faktem jest że trzeba podnieść silnik i czujnik jest drogi. Po wymianie czujnika problem zniknął i już jeżdżę 4 lata.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
