Dołączył: 09 Lis 2021 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Mercedes W169 180 CDI
Wysłany: Wto 09 Lis 2021, 19:02
Wariuje wskaznik temperatury silnika W169 180 CDI 2005
W moim aucie, wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodniczego zaczyna (po nagrzaniu silnika) krecić się w kółko raz w lewo raz w prawo. Nieraz sie uspokaja i potem znowu to samo. Silnik chodzi równo i stabilnie. Osiągi są ok. W zaprzyjaźnionym warsztacie podłàczyli komputer i nic nie pokazuje.
Proszę o pomoc.[/code]
Wysłany: Sob 13 Lis 2021, 09:06
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Wariuje wskaznik temperatury silnika W169 180 CDI 2005
Dzien dobry. Sluszne uwagi. Powinienem najpierw sie przedstawic, ale moja Żona męczy mnie o tą wskazówkę i zapomnialem.
Jestem elektronikiem, pracuje w budownictwie, systemy teletechniczne. Mam to auto od 10 lat i bardzo sobie chwale. Zadnych powaznych awarii. Naprawiana klima, swożeń wachacza, przeguby, regeneracja katalizatora. Sam naprawiam elektrykę: awaria przekaźnika, sterowanie świateł stop.
Wysłany: Nie 14 Lis 2021, 10:10
Dziekuje za porade. Sprawdzę czujnik. Mam jednak wątpliwość taką: komputer nic nie pokazuje, silnik chodzi równo a wskazówka kręci się w kółko jak w zegarku i to raz w lewo raz w prawo. [/img]
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 14 Lis 2021, 10:41
Tego rodzaju czujniki oparte są na działaniu półprzewodników (NTC lub PTC - zależnie od potrzeb). Zamontowane na silniku pracują w wyjątkowo niekorzystnych warunkach: skoki temperatury, ciśnienia, wilgoć, wibracje. To prowadzi do uszkodzeń. Często objawia się to właśnie skokowymi zmianami oporności w podwyższonej temperaturze co widać na liczniku jako gwałtowne ruchy wskazówki. Jeżeli w czasie pracy silnika nie dojdzie do sytuacji że czujnik wykaże "zwarcie" lub "przerwę" to komputer diagnostyczny nie wykaże błędu. Tak więc nie bardzo sobie wyobrażam, jak chcesz taki czujnik "sprawdzić".
Wysłany: Wto 30 Lis 2021, 21:18
Dzień dobry. Kupilem czujnik i sprawdziłem gdzie sie on orientacyjnie znajduje.
Moje pytania:
1. Czy jest dostęp od góry do wymiany tego czujnika?
2. Czy można wymienić czujnik bez zlewania płynu chlodniczego?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
