Witam. Jak w temacie, pacjent to CLS 550 z 2007 roku. Ostatnio podpinałem do niego niedawno zakupiony skaner diagnostyczny. Nie da się nim odczytać wszystkiego, ale to i owo można sprawdzić. Z ciekawości wszedłem w wartości rzeczywiste i moim oczom ukazały się parametry widoczne na screenshotach w linkach.
Czy ktoś potrafi to zinterpretować? Niby wszystko mieści się w przedziale wartości zadanych, ale na wałku wydechowym wartości są bardziej skrajne i różne od siebie niż na ssącym. Czy to sygnał świadczący o tym, że rozrząd zaczyna mi się rozjeżdżać? To sprawa wymagająca szybkiej interwencji? Od około roku na wolnych obrotach słychać taki klekot, przypominający stare diesle (jak w W123/W124). Znajomy mechanik sprawdzał wtedy wartości rzeczywiste (chyba na Star Diagnosis) i kazał się nie przejmować. O ile dobrze pamiętam stwierdził, że ten dźwięk dobiega gdzieś z okolic wałka wyrównoważającego. Na 90% gdzieś przeczytałem, że M273 nie ma wałka wyrównoważającego (jedynie M272, bo V8 go nie potrzebuje). W tym silniku znanym problemem jest wycieranie się zębów na "idler gear" (koło zębate prowadzące?). Myślicie że to może być przyczyną? Czy ktoś z forumowiczów osobiście doświadczył takiej usterki i jest w stanie zidentyfikować objawy?
Po pierwsze zdjęcia nie otwierają się. Po drugie jeżeli sterownik zgłasza jakieś błędy z ustawieniem wałków to trzeba to dokładnie sprawdzić, od ustawienia, przez elektronikę itp. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Eh, przedawnił się termin uploadu. Błędów póki co nie wywala, ale wartości rzeczywiste położenia wałków są sygnałem do lekkiego niepokoju. Na innym forum jeden z użytkowników spekuluje, że to problem z wytartym kołem zębatym prowadzącym, powodujący nieznaczną zmianę w ustawieniu wałków po jednej stronie silnika.
Jeżeli sterownik nie widzi w tym problemu to nie ma się czym przejmować, poza tym jak się fizycznie nie wyjmie to można gdybać. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes CLS ) Porady, problemy techniczne
