Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 26 Lis 2021, 00:05
Re: Potrzebne Kody usterek bledow
Postaram się odpowiedzieć ci zwięźle:
Jarecki1984 napisał:
Potrzebuje kody bledow mercedes w211 z opisem
Nie ma uniwersalnej listy błędów dla Mercedesa. Pomimo że mamy do czynienia z gniazdem OBD, to rzadko kiedy błędy pokrywają się z tymi uniwersalnymi z listy OBD. Prosty przykład dla Mercedesa Sprintera (tylko jednej generacji - bo jest ich już kilka). Występuje 5 czy 6 różnych sterowników silnika diesla. Każdy ma własną listę błędów, niektóre listy mają błędy w formacie czterocyfrowym, niektóre w sześciocyfrowym a niektóre w powiązaniu cyfr z literami. Nawet jak byś chciał, to ich nie porównasz ze sobą. Pomijając, że każda z takich list może liczyć kilka tysięcy różnych błędów. No to mi teraz powiedz: po co ci książka z kilkunastoma tysiącami błędów? Czy jesteś w ogóle kiedykolwiek w stanie z tego skorzystać???
jaka moze byc przyczyną kodu 9201
Tu następna prosta odpowiedź - bo jak widać nie siedzisz w temacie. Twoje auto jest w miarę proste - czyli składa się z kilkunastu komputerów (sterowników) i każdy z nich ma własną listę błędów. Inne są dla centralnego zamka, inne dla silnika, inne dla ABS-u, a jeszcze inne dla klimatyzacji czy modułu drzwi lub stacyjki. Określony kod błędu może mieć różne znaczenie w zależności od tego, gdzie występuje. Tak więc dopóki nie powiesz w jakim sterowniku ten kod znalazłeś, to jest małe prawdopodobieństwo żebyś uzyskał właściwą odpowiedź.
OK. Zadam ci pytanie: JAKI JEST KOLOR? Pytanie proste. Ale dopóki nie określisz gdzie i czego dotyczy to pytanie i odpowiedź pozostają bez sensu. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.
Witam cie Gerri i przepraszam wszystkich za moje bezmyślne pytanie ale miałem głowę zajeta jeszcze czymś innym i nie bardzo myslalem nad tym co pisze.
Mój problem polega na tym że parę miesięcy temu straciłem Sterowanie Góra dół w prawym lusterku lewe działało normalnie kilka dni temu chcąc zaparkować blisko krawężnika po lewej stronie ( dodam że jestem z uk ) wlaczylem lewej Sterowanie lusterka żeby po wrzuceniu wstecznego lusterko się opuściło i tak zrobiło beż problemu lecz po wrzuceniu drive po kilku sekundach powinno się podnieść lecz lipa więc chciałem to zrobić za pomocą klawiszy lecz bezskutecznie reakcji brak w jednym jak i w drugim lusterku ale oba mają Sterowanie lewo prawo
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 26 Lis 2021, 22:35
Re: ( Mercedes ) Potrzebne Kody usterek bledow
Nic nie obiecuję, ale możesz mi podesłać VIN auta? Masz na pewno jakiś "pakiet pamięciowy", ale nie wiem, czy obejmuje również regulacje siedzeń i kierownicy.
Czy jak naciskasz klawisz regulacji lusterek "góra/dół" to z lusterek jest słyszalny dźwięk pracującego silniczka? To znaczy silniczek słychać, ale lusterko się nie rusza?
Witam ponizej podaje VIN jutro sprawdzę czy słychać silniczki przy próbie regulacji ale jak wcześniej straciłem regulacje Góra dół w prawym lusterku to je rozebrałem i sprawdzałem silniczki to ten od sterowania lewo prawo dzialal a Góra dół cisza zamieniłem je miejscami czyli ten Góra dół dałem na lewo prawo i działał czyli oba silniczki byly sprawnie tak jak by po prostu prąd nie dochodził prad sam przycisk tez raczej dziala bo tak jak już pisałem że jak straciłem prawe lusterko to lewe działało normalnie
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 04 Gru 2021, 13:05
WDB2112222B141727
No więc tak: auto ma kod 275 Memory package el.adjust.driver's seat
Usterka któregoś z elementów rozpoznania pozycji siedzenia powoduje odłączenie systemu (brak ustawień automatycznych, możliwe tylko ustawienia ręczne). Czujnik Halla ma za zadanie własnie rozpoznanie pozycji siedzenia - jest ich w układzie regulacji kilka (przód/tył, góra/dół, pochylenie oparcia) i jeden z nich jest uszkodzony. Jednak nie tłumaczy to, dlaczego nie działa regulacja z przycisku.
Auto ma jednak dodatkowo kod 500 (OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING). Czy z tej funkcji korzystasz na bieżąco? Jeżeli tak, to prawie na pewno nastąpiło przełamanie kabli na zawiasie pomiędzy lusterkiem i jego podstawą. Może o tym również świadczyć kod 9201 o zwarciu silniczka regulacyjnego w lusterku. To nie musi być usterka silniczka, tylko złamały się przewody i zwarły ze sobą. Nie ty pierwszy i nie ostatni - każdorazowo przy rozbieraniu lusterek z tych lat jestem zdziwiony jak niskiej jakości kabelki zastosowano w tym miejscu
P.S.: kod 9039 to nie kod poduszki, tylko lewego przedniego czujnika zderzeniowego. Pewnie druty zgniły W każdym razie nie ma to wpływu na działanie lusterek.
Mam jeszcze problem z poziomowaniem jednego xenonu po wymianie modulu w prawej lampie po wlaczeniu świateł oba opuszczaja się jednocześnie po chwili lewa wstaje a prawa kilkanaście sekund później moze cos z tych kodów wyczytacie o co chodzi a może jeszcze coś innego nie dobrego sie dzieje
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Dyskusje ogólne
