Dzień dobry, mój biedaczek to Sprinter 316 CDI (chyba 2004 rok) z półautomatyczną skrzynią biegów tzw. sprintshift. Pewnego dnia jechałem, i po trzech kilometrach skrzynia nagle zaczęła redukować biegi po kolei od 6 do neutrala.
Na tym neutralu już tak zostało, i teraz gdy próbuje wbić bieg A (do przodu) lub wsteczny, po chwili ten bieg wybija, właściwie to on się nawet nie załącza.
Podłączyłem pożyczony komputer, który nie wykrywał obrotów na wejściu do skrzyni biegów. Wymieniłem czujnik, jednakże skrzynia nadal nie działa, pomimo tego, że nie mam jak sprawdzić czy pokazuje teraz obroty. Przeprowadzałem adaptacje skrzyni, i biegi normalnie się zmieniały. Dodam, że było robione sprzęgło + dwumasa. Macie może jakieś doświadczenia na ten temat i/lub możecie podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny? W razie pytań odpowiem na wszystkie związane z tematyką. Z góry dziękuje, i pozdrawiam.
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z automatyczną skrzynią biegów
Generalnie to jest spalona boczna lewa żarówka i wiem, że to głupie, ale mam podejrzenia, że to właśnie ona może być przyczyną, na drugim miejscu jest samo sprzęgło, pomimo braku błędu, a na trzecim pompa sprintshift, która wskazuje ciśnienie 47000mbar, potem myślę przekaźniki. Ja już sam nie wiem.
A adaptacja była zrobiona? Pompka włącza się normalnie? jak kilka razy zmieni bieg to pompuje chwile i ciśnienie jest nabite? Czy układ się rozszczelnił, czy poziom oleju jest ok? Czy problem powstał po wymianie sprzędła i dwumasy? Jeśli tak to tam tkwi problem. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Adaptacja była zrobiona. Pompka włącza się normalnie. Ciśnienie jest nabite. Nie wiem jak z poziomem oleju. Tak, problem wystąpił pierwszy raz po wymianie sprzęgła i dwumasy z przebiegiem 300kk+. Z tego co wyczytałem ASO podaje ogólnie, żeby wymieniać sprzęgło przy przebiegu 500 tysięcy kilometrów. Generalnie czy mogło być tak, że spadł poziom oleju, i komputer tego nie pokazuje, ale przez to nie chce wbić biegu?… Myślę, że jak by coś się stało ze sprzęgłem/skrzynią to by wyskoczyła kontrolka F. Dziękuje za poświęcenie czasu.
