Vito 447 2015 rok jak zimno błąd abs esp po odpaleniu OK
Witam wszystkich.
Panowie i Panie
Taki problem. Mercrdes Vito 116 cdi 2015 rok. Jak ciepło OK, Jak temp poniżej 5 - 6 stopni po odpaleniu i przejechaniu ok kilomera - chwilowy błąd od collision assist i za jakiś następny kilometr wywala kontrole abs esp i komunikat "system kontroli trakcji nieaktywny" po zgaszeniu i odpaleniu wszystko działa. Błędy tylko komunikacji CAN. ASO po 2 tygodniach rozłożyło ręce - nie pokazuje im błędów.
próbowałem wyjąć radar - kontrolka od coliision assist się świeci - po ok kilometrze błąd jak powyżej
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 18 Gru 2021, 11:15
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 447 2015 rok jak zimno błąd abs esp po odpaleniu OK
Cześć
Radar i ESP są podpięte do jednej z sieci komunikacyjnej auta określanej jako Chassis CAN.
Jeżeli auto było w ASO to mają oni dostęp do literatury serwisowej w której identyczne lub podobne przypadki i ich przyczyny są opisane.
W przypadku zakłóceń w komunikacji na przewodach CAN najprawdopodobniej doszło do przetarcia któregoś z przewodów CAN na ostrym elemencie karoserii. Jeżeli uszkodzenie jest ciągłe to jest trochę łatwiej - bo napięcie na przewodach CAN można pomierzyć i poruszając wiązkami w newralgicznych miejscach można wstępnie miejsce uszkodzenia zlokalizować. W przypadku gdy uszkodzenie objawia się nieregularnie pozostaje szukanie "na ślepo" kierując się wskazówkami ze wspomnianej powyżej dokumentacji producenta. Robota nie jest łatwa, bo sieć CAN "rozłazi" się po całym aucie, a jej uszkodzenie w dowolnym miejscu powoduje, że wszystkie sterowniki do niej podłączone przestają prawidłowo współpracować. Dodatkowa trudność jest taka, że uszkodzenia izolacji są często mikroskopijnie małe. Znalazłem w moim archiwum takie uszkodzenie przewodu CAN własnie w modelu 447.
Witam, w Vito z kamerą cofania kable can mają zwarcie w lewym słupku drzwi tylnych przestrzeni ładunkowej. Na dole tego słupka jest złącze wiązki która idzie do lewej połówki drzwi i jest przetarta około 5 cm. nad wtyczką. Tylko jeżeli masz kamerę cofania. Drugi taki zestaw obowiązkowy bez znaczenia wyposażenia również w Vito jak i w V kl. to wiązka w słupku A z lewej jaki i prawej strony. Wiązka która zasila przednie drzwi po obu stronach tu natomiast wiązkę kaleczy ogranicznik drzwi jak się wyjmie zaślepkę z pianki to będzie tam ta wiązka z wtyczkami połączeniowymi. Rzadko się zdarza żeby była już nie podrapana przez ten ogranicznik drzwi należy ją naprawić zaizolować i tak ułożyć żeby nie była w zasięgu pracy ogranicznika. _________________ rklucz
