Na początku może ładnie się ze wszystkimi przywitam. Część.
Piszę na forum ponieważ mam problem z Viano w 639 3.0 z roku 2011 . Auto posiada 2 pary drzwi przesuwnych automatycznych. Ostatnio drzwi od strony kierowcy nie współpracują.
Tzn. Otwieraja się I z klamki i z przycisku ale z zamykanim jest już problem. Kiedy naciskam guzk drzwi próbują się zamknąć ale w ostatniej fazie zamykania tj. Kiedy już są właściwie zamkniete nie blokują się w pozycji zamkniętej tylko samoczynnie się znowu otwieraja. I tak w kółko.
Czy ktoś miał podobna przypadlosc? Ktoś wie gdzie mogę szukać? Centralny zamek w tych drzwiach? Prowadnice? Jakaś linka? Z góry dziękuję zawszystkie odpowiedzi.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Sty 2022, 08:49
Re: ( Mercedes Viano ) drzwi automatyczne Viano
Cześć - miło nam powitać
Centralny zamek tylko blokuje drzwi - a nie dociąga.
Czy po prawidłowym zamknięciu drzwi są "na równo" z pozostałymi elementami nadwozia? Może zaczep zamka jest ustawiony zbyt głęboko i wtedy silniczek dociągania nie da rady tak mocno dociągnąć drzwi?
Sprawdź, czy zamek lekko się zamyka (ew. przesmaruj), sprawdź, czy uszczelka naokoło otworu drzwiowego jest dobrze ułożona (ew. ją "dobij" naokoło), sprawdź zaczep zamka czy przy zasuwaniu drzwi trafia DOKŁADNIE w zamek (nie za wysoko i nie za nisko). Możesz go też lekko przesunąć "na zewnątrz" żeby drzwi nie dociągały tak mocno. Sprawdź, czy nie ma luzów na elementach prowadzących drzwi - jak będą luzy to drzwi również nie będą się lekko zamykać. Na koniec pozostaje jeszcze kwestia napięcia zasilającego silniczek dociągający. Jak gdzieś będzie spadek napięcia, to spadnie również siła dociągania. Niby to się nie zdarza, ale auto już parę latek ma, i całkowicie wykluczyć tego nie można.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
