Błąd 1482 to uszkodzenie modułu świec żarowych lub jego inst
kupiłem sobie Vito 2,2 cdi (110 km) z 2003 r i do momentu nabycia pali się ikonka świec (ciągle swieci od zapłonu do odpalenia i gdy silnik "chodzi"); były wlasciciel twierdzi ze swiczki wymienił -trochę poczytałem , poszukałem i pomierzyłem miernikiem: świece od koski z modułu(sterownika świc ) i wszystkie swiece mają tą samą oporność, sprawdziłem moduł , który wygłąda na świeży -lecz go też otworzyłam ale tam sama elektronika- takąze go sprawdziłem miernikiem i od + do każdego z pinów jest taka sama oporność . masa po przekręceniu stacyjnki jest , na przewodzie + jest prąd ponad 12V. generalnie samochód chodzi ale ta ikona irytuje,- Panowie, proszę o pomysły naprawy w/w problemu .
Re: ( Mercedes Vito ) Błąd 1482 to uszkodzenie modułu świec żarowych lub jego inst
Czy ktoś ma jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu , czytałem , ze może być problem z czujnikiem temperatury w bloku ,ale jeszcze tego nie sprawdziłem - muszę jeszcze go zlokalizować .
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 19 Sty 2022, 20:25
Re: Błąd 1482 to uszkodzenie modułu świec żarowych lub jego inst
Nie tak szybko kolego! Oprócz typowej usterki jaką jest świeca przepalona mamy do czynienia również z drugą usterką - zwarcie wewnątrz świecy. I tu jest problem - bo różnica pomiędzy opornością świecy dobrej i takiej "zwartej" jest znikoma i jak o tym nie wiesz to uznasz wszystkie oporności jako jednakowe. A niestety w przypadku zwarcia świecy przez instalację płynie nadmierny prąd który powoduje uszkodzenie przekaźnika. Tu masz zdjęcie z moich zbiorów:
Jeżeli masz faktycznie uszkodzenie takiego rodzaju i będziesz chciał naprawić przekaźnik tą metodą:
https://www.bing.com/videos/search?q=glow+plug+mercedes+vito+cdi+638&docid=607995145428805554&mid=963B45C6D70421C1B7E8963B45C6D70421C1B7E8&view=detail&FORM=VIRE
To raczej się wstrzymaj. Bo to przepalone przewężenie to jest taki bezpiecznik. Ten zamontowany drut już się nie przepali. Spali się instalacja na silniku - o ile nie spali się całe auto
To dotyczyło wcześniejszej generacji diesli (przed CDI) które faktycznie miały czujnik temperatury w bloku. Był to jednak czujnik wyłącznie na potrzeby przekaźnika świec. W silniku CDI przekaźnik świec jest podłączony do komputera silnika i to od niego dostaje temperaturę silnika.
