Dołączył: 13 Lut 2022 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes CLK 200 W208
Wysłany: Nie 13 Lut 2022, 23:31
Duży problem z wilgocią W208
Witam .
Od jesieni borykam się z dosyć kłopotliwą wilgocią w samochodzie.
Dodam że nie mam szyberdachu.
Ostatnio przy minusowych temperaturach w nocy zdarzało mi się skrobać rano szyby również od środka I zaczęła mi się odklejać podsufitka... ale od początku.
Samochód kupiłem prawie pół roku temu i po dość szybkim czasie zauważyłem że leje mi się woda do bagażnika przez uszczelkę którą wymieniłem ale to był dopiero początek problemów z wilgocią. Faktycznie tam się już nie leje ale stopniowo jak robiło się coraz zimniej to problem narastał.
W środku podłoga jest wszędzie sucha, nie zauważyłem też żeby lało się przez drzwi podczas mycia ale aktualnie dochodzi do tego że wilgoć jest w zasadzie wszędzie. Tzn pod podsufitką cały dach jest wilgotny, tak samo w bagażniku za poszyciami jest dosłownie cała karoseria od środka mokra
I już nie wiem skąd to się może brać ?
Oczywiście jest duży problem z parowaniem szyb, jeżdżę cały czas na klimie ale nawet klima nie daje do końca rady, tylna szyba jest praktycznie cały czas zaparowana.
Kiedyś nawet ściągnąłem częściowo podsufitkę i inne elementy ze słupków itd. i lałem myjką kilka minut po samochodzie, zwłaszcza po szybach ale okazały się szczelne.
Może miał ktoś podobny problem i potrafi mi doradzić ?
Byłbym wdzięczny za jakąś pomoc bo jest to na prawdę uciążliwe, nie wiem skąd to może się brać i gdzie mogę szukać. To mój pierwszy CLK więc do końca nie znam tego samochodu.
Dołączył: 07 Lis 2020 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Inverness-Shire Posiadane auto: Mercedas a class 169
Wysłany: Pon 14 Lut 2022, 18:55
Re: ( Mercedes klasa CLK ) Duży problem z wilgocią W208
Powiem.ci tak miałem rok temu clk i miałem to samo woda się skraplała po tylnich nadkolach od środka bo nie ma żadnej izolacji.w środku szyby caly czas zaparowane u znajomego to samo .moze byc tez cos z nawiewem moze nagrzewnica gdzies puszcza.zobacz przednia podloge wyciągnij wykładzinę kierowcy i pasażera dla świętego spokoju z 20 min roboty moze tam cos sie dzieje .wyciągnij akumulator tam podnim jest odpływ czesto zapchany i woda stoji .pod akumulatorem jest jeszcze mocowanie jego musisz to odkręcić. Powodzenia ja teraz walczę z wilgocią w w164 szkocja deszcze
Wysłany: Pon 14 Lut 2022, 19:46
Ok dzięki sprawdzę wykładziny z przodu jak piszesz. Tego jeszcze nie sprawdzałem.
Jakiś tydzień temu znalazłem starą szmatę pod akumulatorem , nie wiem po co ale były właściciel ją tam zostawił. Była cała mokra, pod akumulatorem była woda.
Wysłany: Pon 14 Lut 2022, 20:50
No tam są bardzo grube gąbki one jak będą wilgotne to masz z tydzień suszenia .pod akumulatorem jest odpływ jak tam byla szmata
mokra to dlatego parowało bo tam jest filt kabinowy nad akumulatorem obok tez masz odpływ na środku i drogiej strony na podszybiu .ale sciagnij podloge bedziesz wiedzieć co się dzieje .powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
