Cześć, zablokował mi się zamek od pasażera, guzik stoi otwarty na sztywno, nie mozna go wcisnąć manualnie ani tez centralka go nie zamyka.
Czy ktosw może mi podpowiedziec co kupić, chce już mieć część jak będę rozbierał bo ze wzgledu na pogodę i brak garażu nie moge zostawic auta bez okna... Co używaćie zamiast tej wysciółki styropianowej do wygłuszenia, bo niestyety moja juz podarta mocno. Dzięki
Dołączył: 24 Lut 2022 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vito 639, 447
Wysłany: Czw 24 Lut 2022, 15:56
Re: ( Mercedes Vito ) zamek pasażera nie działa vito 639 2006
Cześć, problem dotyczy padniętego siłownika, niestety bardzo trudno go kupić, natomiast można trafić na znanym portalu cały mechanizm zamka wraz z siłownikiem. W moim przypadku ( miałem identyczny problem) kupiłem zamek, który okazał się niesprawny mechanicznie aczkolwiek posiadał sprawny siłownik, więc przełożyłem powyższy do starego co trwało dosłownie 3 minuty i po problemie.
Udało się. Kupiłem używkę i działa. Proces dla zainteresowanych przeszedł dość sprawnie. Ściągamy plastiki, podciągamy szybę do gory w miejsca gdzie możemy ja odkręcić, luzujemy zaciski podciągamy szybę ręcznie do gory i przyklejamy taśma. Aby poluzować lewy zacisk od szyby trzeba wypiąć ten duży sterownik, pod nim jest dziura i dojście do trzymają szyby. Następnie odkręcamy wzmocnienie drzwi oraz prawa szynę, wyciągamy przez boczny otwór wzmocnienie drzwi. Teraz możemy przesunąć szynę i dojść swobodnie do zamka i go wyciągnąć.
