Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4960 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 424/28
Wysłany: Sro 16 Mar 2022, 22:25
Re: ( Mercedes ) Moment dokręcania
Proszę bardzo - moment silnika 642. Jak klikniesz na obrazku to się powiększy:
Dla starszych 510 Nm, dla nowszych 540 Nm.
Chyba że nie o to ci chodzi - w każdym razie nie bardzo rozumiem, co to jest "moment dokręcania silnika"
Piwa: 424/28
Wysłany: Czw 17 Mar 2022, 13:24
TADEKK napisał:
Chodzi mi o momenty dokręcania wszystkich śrub w tym silniku ,od dyszy olejowej, do pokrywy zaworów
Aha. No to z mojej strony widzę taki problem, że osobiście nie widziałem dokumentu który by łącznie podawał momenty dokręcania dla całego silnika 642.
Nasuwałby się tutaj popularny Haynes i jego książki, ale one tak głęboko w mechanikę się nie zagłębiają. Trzeba było troszkę lepiej się przygotować do pracy mając w planie taką robotę jak remont silnika.
Jest jeden doskonały program warsztatowy obejmujący wszystkie Mercedesy - są w nim bardzo szczegółowe manuale obejmujące wszystkie podzespoły i czynności - nazywa się WIS (Workshop Information System). Problem jest taki, że w nim również nie ma zbiorczej listy momentów dla całego silnika. Wszystko rozbite jest na kilkustronicowe dokumenty obejmujące szczegółowy opis poszczególnych czynności, np. demontaż/montaż wałka rozrządu, demontaż/montaż pompy oleju i w danym dokumencie występują tylko momenty do tej czynności się odnoszące. Tak więc przygotowanie takiego zestawienia to robota gigant i tona papieru do drukarki.
Spróbuj sobie gdzieś to namierzyć w necie. Czasami było do ściągnięcia - ale plik miał prawie 30 giga
Można również gdzieś zakupić - na przykład:
https://www.olx.pl/oferty/q-mercedes-wis/
A tu masz krótki filmik jak to działa:
https://workshopmanuals.org/product/mercedes-wis-manual/
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Przywitania
