Witam, ml270 w163 2002r problem dotyczy napięcia na światła mijania, po zapłonie na przewodach pod obciążeniem jest 12,6v, po odpaleniu wzrasta do 14v natomiast po ok 7-10 sekundach spada do 8-9v.
Jeśli tylko włączę zapłon napiecie jest stabilne i nie wzrasta ani nie spada, wystarczy odpalić silnik a po ok 7-10 sekundach spada do 8-9v co to może być?
Czy w tym modelu w ogóle jest jakiś przekaznik swiatel mijania?
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 19 Kwi 2022, 10:27
Re: ( Mercedes klasa ML ) Spadające napięcie na światła po odpaleniu ml270
Cześć
Światła długie mają swój przekaźnik, światła mijania są zasilane bezpośrednio z modułu EAM (Extended Activity Modul) - to taki amerykański odpowiednik modułu SAM.
Ale lipa, czyli modul do roboty lub wymiany.
Może zamiast grzebać w nim, trzeba dołożyć przekaznik np elektroniczny i będzie po problemie, to chyba trzeba jakoś programować lub znaleźć z tym samym numerem.
Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 439 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 12 Maj 2022, 12:07
Przychodzi mi na myśl jeszcze dodatkowy moduł obniżający napięcie na światłach mijania by używać ich jako dzienne. Kiedyś była na to moda. Sprawdź czy nie masz czasem jeszcze pokombinowanej instalacji od reflektorów. _________________ X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
