Dołączył: 07 Maj 2022 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: Mercedess E klasa W211 E200 1.8 kompressor 2003
Wysłany: Sob 07 Maj 2022, 17:55
Przestawiony rozrząd, wymiana nastawników faz rozrządu
Mercedes Klasa E W211 E200 1.8 kompresor 163km 2003.
Witam, przestawił mi się łańcuszek rozrządu. 2 tyg wcześniej wymienione były nastawniki zmiennych faz rozrządu (zawory sterujące) ze względu na wyciek oleju.
Czy wymiana tych nastawników mogła mieć wpływ na przestawienie się łańcuszka?
Proszę o pomoc.
Re: ( Mercedes klasa E ) Przestawiony rozrząd, wymiana nastawników faz rozrządu
NIE .
wymiana elekromagnesow zapobiegla jedynie przelewaniu sie oleju silnikowego kablami do komputera i "wywalaniem" bledow
Silniki 1.8 kompresor charakteryzuja sie slabymi kolami rozrzadu tzn. po 130K km potrafia byc wygolone do 70% , trzeba wymienic lancuch , kola i dwa slizgi z napinaczem
https://www.youtube.com/watch?v=InMjvaW1Jz8&ab_channel=PardiMercedes
Powinienes w spisie / liscie filmow odnalezc filmik z odpowiedzia na twoje pytanie ?
Zycze Ci aby naprawa byla prosta i jak najmniej kosztowna .
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 08 Maj 2022, 17:19
Re: Przestawiony rozrząd, wymiana nastawników faz rozrządu
kacpers12 napisał:
Mercedes ...
My również witamy nowego Kolegę na forum!
Operacja wymiany NASTAWNIKÓW faz rozrządu wiąże się bezpośrednio z poluzowaniem łańcucha rozrządu - są to elementy zawierające kółko zębate współpracujące z łańcuchem rozrządu.
Jeżeli były wymieniane ELEKTROMAGNESY współpracujące z nastawnikami to w tym przypadku nie trzeba ruszać łańcucha.
Nie bardzo kojarzę, co to dla ciebie są ZAWORY. Zawór olejowy jest wewnątrz nastawnika - ale tego elementu nie wymienia się w przypadku widocznego na zewnątrz silnika wycieku oleju.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
