Dołączył: 26 Kwi 2022 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): centrum Posiadane auto: W168 A170 CDI 95KM
Piwa: 1/10
Wysłany: Pon 23 Maj 2022, 09:08
EGR W168 kłopot, albo i nie, ale warto przeczytać.
Postanowiłem się podzielić moimi walkami z EGRem w A170 W168.
Auto od momentu jak je kupiłem słabło po mocniejszym nagrzaniu. Spadek mocy był wyczuwalny mocno. Od początku za ten stan rzeczy winiłem EGR, więc go wyczyściłem. Nie pomogło, wyczyściłem drugi raz, nie pomogło, zaślepiłem ale jak wiadomo nie da rady w tym modelu, auto źle pracuje wtedy. Dobrałem się zatem do przepływomierza, najpierw wyczyściłem później podmienione na inny, ale to wszystko krew w piach. W przypływie złości pojechałem na diagnostykę, ale gość od tego znał się na tym tak, jak ryba na gatunkach drzew. Kasa w błoto.
Zimny chodził dobrze, nagrzany miał połowę swojej dynamiki. Czasami wywalał błąd EPC, a czasami nie. Zawsze jednak ograniczał obroty silnika na około 3500 RPM.
Winna okazała się uszczelka przy EGRze. Wykonana z metalu, jakiejś stali dość elastycznej. Jednak wypaliło ja i zauważyłem to dopiero gdy kawałka zaczęło brakować. A zaczynałem tracić cierpliwość.
Naprawa najpierw polegała na mocnym skręceniu bez uszczelki i już było nieźle, bo tylko czasami dziwnie się zachowywał i to tylko po ostrym butowaniu. Później kupiłem miedzianego oringa i nim uszczelniłem to połączenie. Miedź ładnie się zagniotła na połączeniu i wszystko jest szczelne i pracuje w końcu tak jak powinien pracować silnik 95 KM.
Jeśli macie podobne objawy zwróćcie uwagę na uszczelkę, ja przyznaje, nie zbyt jej się przyglądałem. Zerknąłem tylko, wydawała się ok, ale taka nie była.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 23 Maj 2022, 19:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) EGR W168 kłopot, albo i nie, ale warto przeczytać.
Nieszczelności układu ssącego dosyć szybko wpływają na osiągi (tryb awaryjny, ograniczenie mocy i obrotów)
Ponieważ w układzie ssącym prawie cały czas panuje nadciśnienie to okolice miejsca nieszczelnego są zazwyczaj obrzygane czarnym olejem. Można również zapodać do kolektora ssącego powietrze pod ciśnieniem. Tak bez przesady - ok. 1 bara wystarczy żeby nie rozwalić interkulera. Jak gdzieś ucieka powietrze, to elegancko wtedy słychać. Montujemy stetoskop z kawałka sztywnego przewodu hamulcowego i kawałka elastycznej rurki. Elastyczny koniec do ucha, a sztywną "sondą" sznupiemy po stronie ssącej silnika. Bardzo fajnie słychać gdzie ucieka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
