Witam wszystkich,
Problem z akumulatorem.
Jestem szczęśliwym posiadaczem, SL55AMG 2005r.
Czy można bezpiecznie (bez utraty danych w komputerze itd.) odłączyć akumulator duży w bagażniku.
Jeden z dwóch jest słaby, (co sygnalizuje komputer) ale dopóki nie odepnę jednego z nich nie wiem który jest uszkodzony.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4425 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 368/25
Wysłany: Sob 25 Cze 2022, 21:31
Re: ( Mercedes klasa SL ) Problem z akumulatorem
Cześć.
W nowoczesnych autach z dużą ilością elektroniki generalnie nie jest zalecane niepotrzebne rozłączanie baterii. NIEPOTRZEBNE - natomiast jeżeli musisz to po prostu rozłącz. W Mercedesie nie tracą się ustawienia komputera silnika. W zasadzie wszystko co trzeba zrobić to zaprogramowanie szyb, ustawienia zegarka, czasami radia oraz aktywacja układu ESP. Wszystkie te operacje zajmują razem ze trzy minuty. No - może pięć jak ktoś to robi pierwszy raz.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SL ) Porady, problemy techniczne
