( Mercedes klasa ML ) GL450 Zgasł w trakcie jazdy P0607
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 29 Cze 2022, 15:38
Ciekawa sprawa mnie trafiła. GL450 (bez LPG) zgasł w trakcie spokojnej jazdy przy około 60km/h. Zjechałem na pobocze i nie chce odpalić. Generalnie objaw jak by nie dostawał paliwa. Jedyne co udało mi się w drodze sprawić to błędy i naszybko bezpieczniki. Błąd P0607, który nie jest jednoznaczny w internetach i z racji prostego czytnika błedów (Foxtech) może być błędnie opisany.
P0607 - Voltage supply of component Motor electronics / Battery voltage too low for ADC
Wróciłem lawetą i dziś wieczorem dopiero będę grzebał. Niestety objaw nagły i bez wcześniejszych zapowiedzi ze strony pompy paliwa lub wypadających zapłonów itd. Mam rozrząd do wymiany, ale nie sądzę by on był powodem.
Do tej pory auto odpalało na dotyk i nigdy nie było problemów z silnikiem. Obecnie auto normalnie kręci rozrusznikiem, skrzynia reaguje tak jak pozostałe elementy elektroniki działają.
W pierwszej kolejności sprawdzę pompę paliwa i jak wygląda ECU.
Może jakieś sugestie z doświadczenia z tym błędem?
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 30 Cze 2022, 11:38
Re: ( Mercedes klasa ML ) GL450 Zgasł w trakcie jazdy P0607
Witam ponownie Smile
Sprawa rozwiązana. Przyczyną awarii był porostu bezpiecznik pomy Nr 57 w zespole bezpieczników w prawej wnęce bagażnika. Pompa ma idealnie 0.5ohm więc jest sprawna. Instalacja sprawdzona i pomierzona. Wygląda więc na to, że bezpiecznik przepalił się ze starości.
Podejrzewałem pompę ale na drodze gdzie się zatrzymałem był zbyt duży hałas by ją sprawdzić na słuch i nie miałem, żadnych narzędzi poza czytnikiem błędów. Choć nie powiem, że nie miałem z tyły głowy myśli, że to ECU Smile
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
