Witam wszystkich pacjent to 518 3.0 v6 automat bus z 2008r.
Po kapitalnym remoncie silnika auto cały czas wpada w tryb awaryjny i już mam dość mechanika po zczytaniu błędów wymianie paru czujników wskazanych przez mechanika efekt ten sam.
Kody błędów jakie są to
2511 27/11(nastawnik układu recyrkulacji spalin Zapamiętany
2016 Bierzący
2633 Bierzący
P2086 Zapamiętany
Może ktoś z kolegów miał podobny problem i podzieli się co trzeba wymienić i zrobić
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 906 problem po remoncie silnika
Osobiście na twoim miejscu poszukał bym kogoś ogarniętego w mercedesach posiadającego SD. Diagnostyka plus doświadczenie powinno rozwiązać twój problem.
A tak z ciekawości, podczas remontu szlifowałeś wał?
Co do wykonanych prac przy silniku zbytnio nic nie powiem bo to wyżej wymieniony mechanik robił remont po złożeniu silnika było jeszcze problemów z podzespołami według mechanika nowe wtryski plus turbina czujnik maf czujnik ciśnienia doładowania i przepływomierz tylko nie ten przy filtrze tylko ten niżej co jest umiejscowiony w rurze dolotu. Jutro będzie podłączony do SD to dam znać jakie błędy
