( Mercedes ) Błąd 9096
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Przywitania
drelia
Posiadane auto: ML 164 2008
Wysłany: Pią 26 Sie 2022, 23:52
Błąd 9096
Wyskoczyl mi błąd 9096 a opis: obwód wyjściowy 15R i zwarcie obwodu do masy. Prawdopodobnie związane jest to z klapą bagażnika, poniewaz zamek nie zamyka klapy. Klapa nie jest automatyczna. Centralny zamek cały czas pstryka. Czy mial ktoś podobny problem?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 423/28
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 08:38
Re: ( Mercedes ) Błąd 9096
Cześć
Brakuje informacji w jakim sterowniku ten błąd znalazłeś.
drelia
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 14:28
Sterownik SAM rear (prawdopodobnie)
Gerri
Piwa: 423/28
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 15:20
Rzeczywiście jest taki kod na liście błędów tylnego SAM-a. Dotyczy konkretnie przekaźnika F4kR
O ile mnie jednak pamięć nie myli, to centralny zamek nie ma powiązania z obwodem 15R.
Ja bym raczej w ciemno zaczął od sprawdzenia, czy moduł nie dostał wody. To bardzo popularna usterka w modelu 164. I wtedy zaczynają się cuda ze światłami, centralnym, czujnikiem paliwa itd, itp. Wszystko co z tyłu.
drelia
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 15:31
Bardzo dziękuję Gerri za pomoc, moduł Sam jest juz przeczyszczony, był u elektronika sprawdzony, coś polutował i teoretycznie ma działac. Są jeszcze błędy przerw pomiędzy modułem a zamkiem, czy coś poradzisz?
Gerri
Piwa: 423/28
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 15:45
No to trzeba pomierzyć omomierzem od sterownika do zamka w klapie. Może na przejściu z klapy do nadwozia się złamały? Co prawda nie spotkałem się z taką usterką w tym modelu, ale latka robią swoje Smile
Czy moduł miał oznaki zalania? Jeżeli tak, to raczej nie licz na to, że będzie dobrze działał. Nawet po czyszczeniu i lutowaniu. To jest płytka wielowarstwowa (tzw. „sandwich”) i choćbyś się wściekł to uszkodzeń wewnątrz płytki nie zobaczysz.
drelia
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 15:53
Gerri, kable mają ciągłość, juz sprawdzone, płytka miała ślady korozji( faktycznie była zalana) i po czyszczeniu i lutowaniu wygląda dobrze, sprawdzamy jeszcze czy nie ma zwarcia między nóżkami w module, z góry dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Każda rada do wykorzystania
drelia
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 17:06
Gerri, a czy możesz mi jeszcze podpowiedzieć, gdzie mam szukać przedniego SAMA?
Gerri
Piwa: 423/28
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 20:57
http://www.micro-tronik.com/learning/technical-information/automotive/mercedes-benz-general-information/chassis-164/front-sam/
https://www.benzworld.org/threads/08-ml320-front-sam.2881473/
drelia
Wysłany: Sob 27 Sie 2022, 22:17
Bardzo dziękuję, przestudiuję
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Przywitania
MercedesB 180
14 900
212 463 km
MercedesC 43 AMG
128 900
137 432 km
MercedesC 220
45 700
243 000 km
MercedesCLA 200
118 618
40 000 km
MercedesCLS 350
93 900
211 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
