( Mercedes 207 ) 308D 1994, demontaż stacyjki, ewentualnie wymiana bębenka.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
Francuz_C8
Piwa: 86/54
Wysłany: Nie 19 Mar 2023, 00:08
Cześć,
auto jak wyżej, 2.3 D, automat.
Stacyjka co jakiś czas się zacinała, tj. kluczyk się nie przekręcał lub blokował na drugiej pozycji. Wystarczyło przekręcić ponownie z pozycji wyjściowej lub wyjąć go i włożyć, dało się jeździć.
Pech chciał, że auto użytkowała ostatnio osoba nie do końca zaznajomiona z problemem, prawdopodobnie próbowała rozwiązać go siłą. W efekcie bębenek się całkowicie zablokował i nie jestem w stanie przekręcić kluczyka nawet na pierwszą pozycję.
Przerósł mnie i Ojca również demontaż ww. Wężyki od podciśnienia odpięte, kostka odpięta, śrubka wykręcona z obejmy... i na tym koniec sukcesów. Stacyjka rusza się, ale nie da się jej wyjąć. Ze schematów rozumiem, że jest po prostu wciśnięta w gniazdo w przekładni kierowniczej. Ciągnąć, aż wyskoczy?
Byłoby ekstra, gdybym mógł wymienić sam bębenek, bo kompletne stacyjki są drogie. Niestety, z tego, co zrozumiałem, żeby go wyjąć musiałbym mieć możliwość przekręcenia kluczyka chociaż na pierwszą pozycję. Mam rację?
Co dalej? Jak wyjąć stacyjkę? Są jakieś szanse na bezszkodowe wyciągnięcie bębenka? Niby prosty konstrukcyjnie wóz, a Mission Impossible...
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 422/28
Wysłany: Nie 19 Mar 2023, 12:57
Re: 308D 1994, demontaż stacyjki, ewentualnie wymiana bębenka.
Żle rozumiesz. Patrz na obrazek pierwszy lepszy z Alledrogo:
Powiększyłem fragment, na którym widać metalowy kołeczek (ten żółty). Można go wcisnąć dopiero jak będzie przekręcony kluczyk w stacyjce. To on trzyma stacyjkę w obudowie kolumny kierowniczej.
Jest to na tyle stare auto, że nie sądzę, abym został posądzony o udzielanie porad złodziejom Wink
Musisz założyć na wiertarkę taki palcowy kamień szlifierski i tym narzędziem zeszlifować kołek. Wtedy stacyjka się wysunie. Przed tą operacją można opuścić trochę obudowę kolumny po odkręceniu obejmy która jest poniżej stacyjki.
Jak zahaczysz do stacyjki czołg albo traktor to wyjdzie. Wtedy kołek wygniecie sobie miejsce w tej rurze w której jest stacyjka i wyjdzie.
Francuz_C8
Piwa: 86/54
Wysłany: Nie 19 Mar 2023, 13:08
Re: ( Mercedes 207 ) 308D 1994, demontaż stacyjki, ewentualnie wymiana bębenka.
Ah damn, no nieźle. Ten element widziałem, ale jakoś nie skojarzyłem go z blokadą.
Dziękuję za sprawną pomoc tak czy siak, piwo stawiam.
Do poczytania:
Moje C8
Gerri
Piwa: 422/28
Wysłany: Nie 19 Mar 2023, 13:45
Jak już wyrwiesz dziada to raczej zanieś to do klucznika. Samodzielne, niewprawne wyciąganie wkładu może doprowadzić do uszkodzenia mechanizmu zwalniania blokady kierownicy. Nikt chyba nie lubi, jak kierownica blokuje się w czasie jazdy Twisted Evil
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
MercedesR 350
67 700
260 000 km
MercedesVito
99 000
160 000 km
MercedesCLK 430
18 990
2001r.
274 595 km
MercedesB 180
69 900
116 000 km
MercedesCLS 350
82 900
137 150 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
