Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4891 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 416/28
Wysłany: Nie 25 Lut 2024, 14:17
Re: ( Mercedes klasa B ) Ilość popiołu dpf Mercedes w245 diesel
Popiołu czy sadzy? Jeżeli sadzy, to oczywiście że to jest za dużo. Zazwyczaj w procentach pokazywana jest ilość sadzy. Albo jeździsz krótkie odcinki, wypalanie każdorazowo startuje, ale nie może się zakończyć, albo jest jakaś inna przyczyna, że wypalanie w ogóle nie startuje. Np. błąd w sterowniku silnika. Może być też tak, że fałszuje czujnik ciśnienia różnicowego DPF, i filtr jest wypalony, ale pokazuje, że jest pełny. Jeżeli zaś faktycznie chodzi o popiół, to on nie podlega wypalaniu - pozostaje wymiana DPF-a lub czyszczenie mechaniczne.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
