witam, nowy jestem, mam w203 rocznik 2001 180 kompressor benzyna automat, chciałem zapytać ile może kosztować wymiana oleju w skrzyni i jak się do tego zabrać, dziękuję
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4931 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 422/28
Wysłany: Nie 29 Gru 2024, 20:22
Re: wymiana oleju w skrzyni w203
Cześć
Nie bardzo rozumiem: chcesz to komuś zlecić i pytasz o cenę, czy chcesz to robić sam i pytasz jak?
W cenach nie siedzę, ale dam ci rady:
- Korzystaj tylko z olejów z listy zaakceptowanej przez Mercedesa. Dla tej skrzyni jest to lista 236.14. Zadne inne oleje "spełniające normę"
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/236.14
- Ta skrzynia wymaga tzw. dynamicznej wymiany oleju. Jest to spowodowane brakiem korka spustowego z konwertera co powoduje, że operacja jest trochę bardziej skomplikowana niż "spuść i wlej". Jeżeli tego nie zrobisz, spora część oleju zostanie niewymieniona. Najprawdopodobniej również warsztat w którym zlecisz wymianę zrobi to w sposób tradycyjny, a zapłacisz za wymianę dynamiczną
- Przy wymianie trzeba ściągnąć miskę olejową żeby wymienić filtr. Przy montażu bardzo istotne jest zachowanie odpowiednich momentów dokręcania - w przeciwnym przypadku pojawią się wycieki albo dojdzie do uszkodzenia delikatnych elementów.
- Dosyć zawodnym elementem skrzyni 722.6 jest elektryczne złącze które z czasem zaczyna przeciekać i przy wymianie oleju powinno być KONIECZNIE wymienione. Wyciek może być niewidoczny z zewnątrz, ale poprzez kable olej jest pompowany do sterownika skrzyni biegów i może doprowadzić do usterki.
Po więcej szczegółów zajrzyj na polskie forum Mercedesa W203.
https://w203.pl/
P.S.: Temat zamieściłeś w niewłaściwym dziale. Powinien być w dziale mercedesa C-klasa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
