Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4937 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 423/28
Wysłany: Pią 24 Sty 2025, 15:11
Re: ( Mercedes klasa CLA ) Czujnik DPF- CLA200d
Nie ma bliższych informacji na temat auta tak więc musiałem zrobić pewne założenia. No więc założyłem, że masz model 117 (w produkcji do 2019 roku) i tu mamy osiem wersji z oznaczeniem 200 CDI. No więc musiałem wybrać jedną z wersji najpopularniejszego silnika o oznaczeniu 651. Za niezgodność z obiektem zapytania w związku z tym nie odpowiadam
Obrazek wygląda tak:
Do najkorzystniejszego wykorzystania w celu dostępu do wnętrza masz trzy dziury: czujnik temperatury i dwie rurki czujnika ciśnienia różnicowego. Czujnik temperatury jest korzystnie umieszczony, ale może (po latach) pojawić się problem z jego demontażem. Wskutek wysokiej temperatury mogło dojść do zapieczenia gwintu i w konsekwencji czujnik może ulec uszkodzeniu przy próbie wykręcania. Jeżeli chodzi o rurki czujnika ciśnienia różnicowego, to tutaj za bardzo nie ma co uszkodzić - to gumowe rurki z opaskami: sukces to tylko kwestia dostępu i narzędzi. Trzeba jedynie uważać, żeby po wtryśnięciu środka jego pozostałości nie zaślepiły rurki. Co prawda są tam niewielkie ciśnienia, ale jakiekolwiek zakłócenia prowadzą oczywiście do zapalenia kontrolki "czek endżin" Jedna rurka prowadzi do początku filtra DPF, druga wspawana jest w pobliżu końca. Jak masz dużo tego środka, to możesz wykorzystać obie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLA ) Porady, problemy techniczne
