Dołączył: 18 Mar 2012 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Mercedes E300 W238
Wysłany: Wto 14 Sty 2025, 21:25
W213 / W238 E300 - Akumulator dobry ale rozładowany
Witajcie,
w aucie i na maila dostaje komunikaty że krytyczny stan naładowania akumulatora.
Auto jest z 2018 roku.
Doładowałem prostownikiem akumulator ale nadal po paru dniach wyskakuje komunikat.
Pojechałem do 2 różnych elektryków/mechaników oraz do sklepu z akumulatorami.
Wszyscy sprawdzali i powiedzieli ze akumulator trzyma parametry i jest bdb.
A dalej dostaje komunikaty.
Re: ( Mercedes klasa E ) W213 / W238 E300 - Akumulator dobry ale rozładowany
Jak idealnie działa start-stop np. na światłach podczas postoju to akumulator jest Ok jeśli nie to złom. Jeśli jest to oryginalny akumulator z 2018 roku to niema możliwości żeby był dobry możesz również na koncie "me" wyłączyć powiadomienie odnośnie akumulatora. _________________ rklucz
Wysłany: Czw 16 Sty 2025, 11:12
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie od jakiegoś czasu nie działał start stop dobrze.
Tzn wyłącza się i za chwilę włącza - czy o to Ci chodziło że w takiej sytuacji jest aku zły?
Zakładając że tak to ten aku lepiej wymienić w ASO czy wystarczy u zwykłego mechanika aby nic nie pomieszał?
Możesz wymienić sam kup sobie akumulator VRLA AGM dobrze jest po wymianie zresetować przepustowość akumulatora w module SAM F robi się to komputerem diagnostycznym _________________ rklucz
Wysłany: Pią 17 Sty 2025, 10:09
Dzięki wielkie!
p.s. a z czego to wynika że po sprawdzeniu ładowania i samego akumulatora wszystko jest dobrze a mimo to system wskazuje na rozładowany aku?
Właśnie w tym module SAM F jest taka zakładka "sieć pojazdu" gdzie można podejrzeć bilans ładowania postoju poboru prądu a przede wszystkim rezystancji akumulatora i wiele innych na podstawie których jest obliczona sprawność akumulatora. Te współczesne akumulatory to już nie są takie jak kiedyś tak jak i samochody teraz to może co najwyżej posłuzyć co najwyżej ze dwa lata. Te w mercedesie oryginalne czy BMW VARTA BOSCH lub CENTRA produkuje koncern Clarios myślę że są t najbardziej przyzwoite akumulatory bez różnicy który kupisz różnią się tylko kolorem cena jest bardzo zbliżona. Oczywiście jeśli kupujesz w serwisie mercedesa czy bmw będzie dwa razy drożej ale tak po prostu jest. _________________ rklucz
Wysłany: Pią 17 Sty 2025, 20:52
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
