Dołączył: 11 Maj 2025 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Byd Posiadane auto: W211 E500
Wysłany: Nie 11 Maj 2025, 11:14
W211 E500 problemy na cieplym
Czesc,
Nie znalazłem takiego problemu, zastanawiam się co moze byc przyczyna. Auto jezdzi normalnie, nic sie nie dzieje ma moc, gdy odpale go zostawię na postoju odpalonego, zaciągnę ręczny, wroce do auta i chce odjechać wyskakuje błąd Break Defective Stop Vehicle i nie moge wrzucić auta na Drive, sprawdziłem prostym skanerem i sa błędy P0500 i P0722, auto ostygnie wisiadam i znowu moge jechać normalnie. Czy to kończący sie sterownik 7g tronic? Dodam, ze na desce wyskakuje tez Break Failure visit workshop, longer stopping distance i ESP not functioning i Distronic
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4970 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 424/28
Wysłany: Nie 11 Maj 2025, 21:46
Re: W211 E500 problemy na cieplym
Cześć
"Break" czy "Brake"? Słowa podobne, ale mają różne znaczenie. Jeżeli "Brake" to masz do czynienia z awarią układu hamulcowego. Najprawdopodobniej pompa hamulcowa układu SBC kończy żywot. O ile masz w aucie system SBC (który był stosowany w modelu W211 - ale nie we wszystkich autach), bo niestety nie można tego określić po opisie "W211 E500"
Mercedes kolego to nie jest maluch robiony przez ćwierć wieku tylko w dwóch wersjach
Co do podanych błędów to dobrze jest określić, w którym ze sterowników one wystąpiły. Auto tej klasy ma średnio kilkanaście do kilkudziesięciu sterowników (komputerów) i każdy z nich ma własną pamięć błędów. Nie mając informacji w którym z nich te kody wystąpiły trzeba po kolei przeglądać spisy błędów dla wszystkich sterowników (jak się je ma) z nadzieją, że w końcu się natrafi na właściwy i te kody będzie sobie można przetłumaczyć i powiązać z konkretnym uszkodzeniem.
Wysłany: Pon 12 Maj 2025, 12:20
Cześć,
Brake, mój błąd W211 2004 rok, pompa SBC jest. Błędy wyskakuja w OBD-II, ECU ID: 10 i ECU Address: $33 - nie wiem czy o to Ci chodzi. Ogólnie, sprawa wygląda tak, że wsiadam do auta, jade nic sie nie dzieje, zostawię auto na P na np. 15 min na włączonym silniku i wyskakuje błąd "Brake Defective, Stop Vehicle" i nie moge auta wrzucic na Drive, jak zgasze silnik i wlącze zapłon wyświetla sie błąd od ESP, Distronica i "longer stopping distance start engine", po opdaleniu zaczyna piszczeć i wraca do "Brake Defective...", auto ostygnie ok. 20 min i wszystko jest w normie, moge jechać 200km i nic, stać w korku etc. nic sie nie dzieje, dopiero gdy stoi na P.
Podejrzewam, że z fusów sie nie wróży, ale może ktos mial podobny problem i wie co to może być, pewnie i tak udam sie do jakiegos magika od Mercedesów w celu zweryfikowania.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
