Witam w moim Mercedesie w124, podczas remontu kompletnego została połamana nagrzewnica ( wersja z klima ), tylko to nie jest oryginał tylko jakaś wersja na Włochy , czy coś da się z tym zrobić ? Bo niby sprzęt działa , ale połamana jest, czy ktoś z Państwa ma takową na sprzedaż? , albo wie kto mi może kompleksowo ją naprawić ? Czy może oryginał uda się zamontować ?
Czesć
Przewijały się wtedy na rynku produkty izraelickie i makaroniarskie. Jeden i drugi to zaraza jakich mało. Głównie z uwagi na beznadziejny plastik użyty na obudowy który pod wpływem wielokrotnych zmian temperatury po prostu kruszy i rozsypuje się w rękach - praktycznie bez możliwości odbudowy uszkodzonego/połamanego fragmentu. Reszta też jest nie lepsza. Czyli jakość włoska - a nie mercedesowska. Pamiętam, jak przyszło mi wymienić silniczek dmuchawy w W124 - to była klima DIAVIA. Podczas gdy w oryginalnym rozwiązaniu silniczek bez problemu wymienia się od strony komory silnika (pod maską) tutaj konieczne było zdemontowanie deski rozdzielczej i wyjęcie całej skrzynki grzewczej od strony kabiny. Oczywiście co się ruszyło, to się łamało. Horror...
Możliwości zastąpienia częściami oryginalnymi nie ma. Proponuję likwidację tego syfu i powrót do oryginalnej kompletacji - tak, jak auto wyjechało z fabryki.
Czyli oryginalna nagrzewnice z klima jak kupie gdzieś z olx to da rade zmienić ? Czy to dużo zabawy ? Jak szukać odpowiedniej nagrzewnicy jakiś numer z części spisać ? Czy rocznik auta ?
Może zacznijmy od tego, co masz na myśli pisząc "nagrzewnica".
Czy to:
czy może to:
Bo jak się mówi "mam zapchaną nagrzewnicę" to jest to ten metalowy "kaloryfer". Chociaż trudno mi wyobrazić sobie co tam może być połamane.
Z twojej opowieści raczej wynika, że masz problem z tą całą "skrzynką grzewczą" - bo jakoś lepszej nazwy na ten element nie ma w j. polskim.
Na to nie licz. Oryginalna z klimą będzie mieć zupełnie inne węże do czynnika chłodzącego - bo inny jest kompresor. Ten mariaż na pewno nie wypali. Chyba że chcesz wydać worek monet na dorabianie węży. Pomijam inny system sterujący. Włoskie były zrobione na podobieństwo klimy półautomatycznej, izraelskie jako Klimatisierungautomatik z siłownikami sterowanymi podciśnieniem. Z zewnątrz panele były podobne do produktów oryginalnych, jednak system sterowania w obu przypadkach jest całkowicie niezamienny z oryginałem.
Nie wiem, co chcesz spisywać i z czego. Przecież masz zamontowaną część nieoryginalną z zupełnie innym numerem części (o ile w ogóle gdzieś figuruje)
Jeżeli upierasz się na układ ogrzewanie + klima to licz się z tym, że musisz odtworzyć WSZYSTKO. Czyli oprócz tej "skrzynki grzewczej" kompresor, skraplacz, wszystkie węże, cała elektronika, przekaźnik uruchamiający kompresor i panel sterujący. Obawiam się, że finalnie podwoisz finansowo wartość auta
Tak chodzi mi o tą skrzynkę grzewczą czyli zostaje albo naprawa tej ? Może ktoś zna firmę ? , albo szukanie takiej samej ? Co zdaje się nie wykonalne, albo co robić aby auto było sprawne ?
Nic nie naprawisz. Pokleisz w jednym miejscu połamie się tuż obok. W internecie też nic nie znajdziesz, bo po tylu latach będzie w tym samym stanie co twoja. Odżałuj klimę i powróć do stanu fabrycznego. Najtańsza i najpewniejsza opcja.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
