( Mercedes klasa E ) Wymiana akumulatora W211
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Lecter
Posiadane auto: W124 200 E automat
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 14:21
Wczoraj postanowilem wymienic akumulator na nowszy. Znajac rozne skutki wymiany baterii w mercedesie E (w211) robilem to na dwa akumulatory aby napiecie bylo ciagle podawane. Podczas tej operacji zaobserwowalem ze jednak lampki w bagazniku zgasly, wiec albo nieudaolnie to robilem albo przewody sie jakims cudem same odlaczyly. Takze w wyniku wymiany akumulatora samochod nie mial kolo 10/15 minut dostawy pradu. po zalozeniu nowego akumulatora zaczely sie dziac rozne ciekawe historie.
Otoz:
- brak kierunkowskazów,
- brak świateł cofania,
- brak świateł awaryjnych,
- brak sterowania zagłówkami tylnych siedzeń
- brak otwarcia bagażnika przyciskiem oraz z pilota
- brak sterowania fotelem
Dzwoniac do doradcy mercedesa, informujac go o problemie, oswiadczyl ze byc moze "zawiesil sie" modul. Czy rzeczywiscie problem tkwi w module SAM? Czy trzeba szukac w bezpiecznikach, skasowac usterki komputerem...
Prosze o jakakolwiek odpowiedz.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 14:42
Re: ( Mercedes klasa E ) Wymiana akumulatora W211
Podjec na zwykly odczyt i kasowanie bledow,niekoniecznie musi byc to serwis.w mercedesach tak jak napisales,dzieja sie rozne ciekawe rzeczy,w twoim przypadku zawiesil sie/nie dziala poprawnie modul.wyciagnil bezpiecznik od modulu na chwile,wloz ponownie,moze to pomoze,w innym przypadku wizyta w warsztacie bedzie niezbedna,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Lecter
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 15:51
Dzieki za szybka odpowiedz.
W sumie nie wiem ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za modul wiec pozostaje mi powyjmowac wszystkie a jak to nic nie da to szukac jutro elektronika.
Pzdr
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 22:58
Witam najpierw sprawdź wszystkie bezpieczniki pod maską przy silniku od przedniego SAMA i od tylnego SAMA jest w bagazniku jak sa ok to wymontuj kluczyk ze stacyjki i odepnij kleme z akumlatoza nie podpinając nic innego i poczekaj z dwie trzy minuty podepnij i zamknij autko z pilota i otwóż i zobacz czy dzała czy nie bo to ci może pomóc tylko po tym będziesz musiał zaprogramować szyby i ustawić zegarek i czasami trzeba wbić kod do radia ale to zrobisz samemu. Pozdrawiam
Lecter
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 23:09
Bepieczniki wszystkie sprawdzone i sa OK.
Takze sprobuje zrobic motyw z wymontowaniem klemy.
Sposob nie dziala chyba ze masz na mysli jakas konkretna kleme albo obie.
Ja wymontowalem "+" przy uchylonych drzwiach (kierowca i lewy tyl) aby mi po chwili samochod sam ich nie zamknal, po czym odczekalem te 3 minuty, wsadzilem z powrotem kleme +, przymknalem drzwi, potem zamknalem samochod z pilota a nastepnie otworzylem.
Bez zmian.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 02:30
Witam to niestety będziesz musiał jechać na ten komputer bo to jest troche dziwny przypadek nigdy się takie cos nie dzieje po wymianie akumlatora a nie było jakiegos zwarcia + do masy ??? ale moze po skasowaniu błędów wruci do normy miejmy taką nadzieje a przy następnej wymianie nie podpinaj innego akumlatora tylko wymontuj jeden i załoz drugi i ma działać i kluczyk musi byc wymontowany ze stacyjki. Pozdrawiam
Lecter
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 22:25
Komputer stwierdzil ze nie moze sie polaczyc z modulem SAM tylnim wiec modul pewnie sie uszkodzil, takze czeka mnie caly tydzien zabawy. Jak bede juz cos wiecej wiedzial to napisze.
TEMAT ZAMKNIETY
Padl modul tylni SAM, po jego wymianie wszystko wrocilo do normy. Nauczka na przyszlosc by nie kombinowac z "zapasowym" akumulatorem podczas wymiany "wlasciwego" akumulatora.
fuks1
Posiadane auto: W211 270 CDI 2002r.
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 00:37
kurczę szkoda, że dopiero teraz zobaczyłem ten post bo pewnie oszczędził bym ci wydatków. Okazało się, że na SAMA z bagażnika była akcja serwisowa i wymieniają go w serwisie merca za darmo!!! Wiem bo miałem to samo co ty i mój sam został właśnie w mercu wymieniony.
pozdrawiam
Lecter
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 00:43
mysle ze mnie akcja serwisowa raczej by nie objela, bo to auto sprowadzane i nie do konca serwisowane w aso, wydatek nie byl duzy wiec przeboleje Wink ale dzieki za informacje.
kozma
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica
Posiadane auto: mercedes w211 2.7cdi 2003
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 09:38
pozdrawiam
witam na jakich zasadach wymieniają ten moduł tj tylko uszkodzone czy w ramach zapobiegania ewentualnemu uszkodzeniu . mi nie działa ogrzewanie tylnej szyby tj raz działa a czesciej nie działa bezpiecznik i przekaznik jest ok ponieważ grzeją lusterka pozdrawiam i czekam na odp
fuks1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 20:22
Po prostu powiedz w serwisie , że chciał byś zobaczyć , czy modół SAM w twoim aucie kwalifikuje się do wymiany w ramach akcji serwisowej. Ważne jest aby w przypadku odmowy zasięgnąć informacji dlaczego nie i jakie są warunki kwalifikacji do takiej akcji. W moim przypadku jeden gość w serwisie kazał mi wymienić ten modół na własny koszt, jak to zrobiłem i przy okazji byłem w serwisie, to inny gość powiedział mi, że oni wymieniają za darmo ( no i wymieniłem jeszcze raz bo tamten był z allegro za 400 pln). Tak więc zadzwoń do kilku serwisów i wypytaj, możesz też zapytać o inne akcje serwisowe jak swożnie w wachaczach (nie wiem czy dobrze u mnie z ortografią), czy oprogramowanie w silniku, lub chłodnica "valeo".
Daj znać potem co i jak
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesC 200
35 000
235 000 km
MercedesC 220
12 300
2003r.
256 000 km
MercedesB 180
22 600
109 000 km
MercedesGLA 180
98 900
17 000 km
MercedesE 350
44 800
290 000 km
