witam wszystkich użytkowników forum...mam problem z kompresorem silnika (w208 2.3)któregoś razu przy odpaleniu pojawił sie bardzo głośny i nieprzyjemny dżwięk(jakby w mikserze zaczęly sie kotłować kule od łożyska)pierwsze wrażenie napewno łożysko lub cos podobnego...mieszkam na końcu świata w norwegii i dowiedziec sie czegos konkretnego tam to prawie niemożliwe..jeden zakład z wielkim fochem oznajmił ze mogą wymienic cały kompressor ale koszta bedą nieziemskie..czy miał ktos juz wczesniej ten problem i czy robił regeneracje kompresora?jak wygląda sama regeneracja?ofert zestawów regeneracyjnych do eatona m62 jest dużo,ale czy sam zabieg regeneracji dałby rade ogarnąć mechanik z polski??
Re: ( Mercedes klasa CLK ) regeneracja kompresora eaton
raczej w norwegii tego nie zrobisz bo tam za dużo zarabiają przynajmniej z tego co słyszałem, u nas w kraju traktowane jest to jak turbina i są zakłądy które zajmują się regeneracją takich rzeczy. koszt od 1300 do 2000, a używka wychodzi taniej. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
