( Mercedes klasa SLK ) Temperatura silnika SLK
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
Muchotrepek
Posiadane auto: SLK
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 21:56
Witam to mój pierwszy post, dlatego prosze o wyrozumiałość.
Jakiś miesiąć temu kupiłem slk r170 230kompressor. Temperatura silnika wynosi 80 stopni, nawet na długich trasach. Czy to normalne? nie powinno byc 90? Obawiam się że silnik jest niedogrzany. To mój pierwszy mercedes i moze 80 stopni jest normalne w tym modelu. Prosze o podpowiedz jak jest u was? Jeśli mam za 'zimny silnik' pewnie padł mi termostar ;/ ale nie chce kupować nowego bez pewnośći. Dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 09 Paź 2010, 22:25
Temperatura jest prawidłowa jesli utrzymuje sie w przedziale 70* - 85*W bardzo gorące dni ok90* ale wtedy dziala wentylator,chłodnicy. Nie ma żadnego uszkodzenia termostatu, Życze przyjemnej jazdy. Smile
Emil25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Glogow
Posiadane auto: Mercedes SLK 2.3 1998
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 14:04
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Temperatura silnika SLK
W długim korku temperatura dochodzi do 95 stopni a wentylator chłodnicy pracuje ale ma wolne obroty. Przy jakiej temperaturze powinien załączyć się drugi bieg wentylatora.
okomar
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice sl.
Posiadane auto: Audi a3 8P
Piwa: 8/2
Wysłany: Nie 31 Mar 2013, 15:30
Nie jestem pewien czy dobrze pamietam ale chyba 98 st
Emil25
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 17:17
Chyba faktycznie przy 98 bo dzisiaj sprawdzałem i się załączył II bieg. Dzięki.
Mietek230
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 230 Kompressor
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 18:51
U mnie zimą utrzymuje się w granicach 80 stopni. Latem jak pamiętam, to w trasie też spadała pod 80, natomiast w korkach w bardzo upalne dni, to właśnie pod 98 C. Na 13 pojazdów, jakie posiadałem, to tylko Golf III GTI 8V w trasie zrzucał temp.do 75C-ale nie dociekałem prawdy, czy tak miało być, czy nie. W reszcie samochodów czy lato, czy upały i korki, czy zima, to dochodziło do 90 stopni i tak zostawało.
kubakrakow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Huta
Posiadane auto: SLK R170 \\\'98 | SLK R171 200K
Wysłany: Czw 22 Paź 2020, 21:05
Re: Temperatura silnika SLK
Mam dokladnie ten sam temat - temp. ok 80C przy jezdzie po miescie - praktycznie niezaleznie od warunkow, przy duzych mrozach okolice 70. model R171 200K 163HP - czy to znaczy ze szukanie przyczyny jest bezpodstawne? Bede wdzieczny za info Smile
Jakub
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
